[O2] Czy jest sens wygłuszać nadkola?Czy coś daje?
  • lucek12
    • 56
    Dioda sygnalizuje ci migając jak masz wszystkie drzwi zaryglowane centralnym.Jest do tego jakaś fachowa nazwa ale nie pamiętam.Jak pisałem silniczek jest razem z modułem sterowania.W ASO 1200zł.nowy oryginał.Na allegro różnie,myślę że do 200zł. trafisz na dobrą używkę. Tylko że musisz dobrać konkretnie do twojego modelu i wyposażenia.Najlepiej według numerów z silniczka i modułu sterowania. Wiem to bo już wymieniałem ten moduł i trochę się naszukałem.
  • fan
    • 760
    Czy jest sens wygłuszać nadkola,ale od środka?Czy ktoś to robił?Czy coś to daje,tzn czy bedzie ciszej w aucie,czy szum kół będzie cichszy podczas jazdy?
    Respect All,Fear No One!
    • phoneman
      • 3376
      fan, Właśnie wygłuszyłem nadkola w Fiacie Seicento Van. Ale tam są nadkola na wierzchu. W Octavii nie widzę takiej potrzeby, bo nadkola masz zabudowane
      • Biszczu
        • 5567
        fan, nie ma to najmniejszego sensu, bo wyciszenie będzie minimalne
        • Zorr
          • 2110
          Biszczu, a czemu skoro to właśnie koła (toczenie i głuchą pracę zawieszenia) słychać w octavii najbardziej?
          co prawda dźwięk głównie przez uszczelki drzwi przechodzi, ale odbicie fali na poziomie nadkoli mogłoby poprawić sytuację...
          • phoneman
            • 3376
            Zorr, A ty masz wyciszone ?
            • Ferd
              • 320
              Wyciszanie nadkoli daje dużo. Ja wyciszyłem tylne. Do wyciszenia zastosowałem głównie matę filcową. Nadkola wyciszyłem oczywiście od strony kabiny, bagażnika wyklejając je w 100%. Można też specjalną pianką wyciszyć od zewnątrz.
              W Octavii denerwuje mnie ten całkowicie olany przez Skodę lub może nakazany przez VW problem z jakością wyciszenia.
              • Zorr
                • 2110
                Zamieszczone przez phoneman
                nie i dlatego się pytam
                • phoneman
                  • 3376
                  Właśnie wyciszam seicento i zastosowałem maty bitumiczne na nadkola
                  • Zorr
                    • 2110
                    no to jakbyś mógł to opisz wrażenia "Po"
                    • phoneman
                      • 3376
                      Zorr, Jest różnica, sporo ciszej ale do doskonałości jeszcze brakuje i będę wyklejał podłogę
                      • Zorr
                        • 2110
                        phoneman, tylko żeby to seicento potem było wstanie ruszyć ;-)
                        przy okazji ktoś widział jakiś sklep gdzie można kupić lepsze uszczelki do aut, ktoś wie jak i czym się poprawia uszczelnienie drzwi?
                        • phoneman
                          • 3376
                          Zorr, Ruszy. To nie takie ciężkie. Stosunek mocy do masy wystarczający. Nie jedna O1 w D dostała
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            Zamieszczone przez Zorr
                            Ja obecnie eksperymentuje z dpdatkową uszczelką od SII. Ogólnie różnica jest na duży plus, ale niestety trzeba mocniej "trzaskać" drzwiami, żeby się zamknęły.
                            • AdamB
                              • 8048
                              kowal 2002, wstawisz jakies foto tego eksperymentu, ja sie zastanawialem nad dodatkowa uszczelka od VW jetty , ona ma podwojna cos jak Superb II
                              • lilo
                                • 4317
                                • Mercedes-Benz
                                Zamieszczone przez kowal 2002
                                Ciekawy temat , foto pilssss :P
                                Daniel
                                • fan
                                  • 760
                                  Czy wyklejenie matami bitumicznymi od zewnatrz cos da?Czy lepiej dac jakas specjalna pianke?
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    Zamieszczone przez AdamB
                                    Na szybko telefonem...
                                    Niestety w OII jest ciaśniej niż w SII i ta uszczelka wchodzi bardzo ciasno. Na początku bałem się, że uszkodzi zamek ( był bardzo naprężony ) ale teraz, po tygodniu w miarę się ułożyła i jest nawet akceptowalnie ( nie trzeba walić drzwiami )...
                                    • phoneman
                                      • 3376
                                      fan, O zewnątrz zwykła mata bitumiczna nie wytrzyma. Ten materiał jest delikatny
                                      • fan
                                        • 760
                                        kowal 2002 Zalozyles uszczelki na wszystkie drzwi,czy tylko na przednie?p.s.Moze ktos zna patent z innymi uszczelkami to niech sie pochwali.
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          fan, na razie tylko na drzwi kierowcy, bo 1 uszczelka to prawie 100 pln... Ale wygląda, że warto, więc pomyślę o następnej .
                                          • adaś
                                            • 876
                                            kowal 2002,
                                            Jeśli mozesz, to zapodaj nr kat tej uszczelki.
                                            Jak się ją montuje - na klej?
                                            • Zorr
                                              • 2110
                                              tak sobie szukam alternatyw w temacie i taki pomysł wrzucam do dyskusji.
                                              Co sądzicie o takich uszczelkach:
                                              Zastosowanie:
                                              Baza kauczukowa:EPDM, Gęstość ~120kg/m3, Samoprzylepna. Kolor czarny, bez naskórka, komórki zamknięte, nieprzepuszczalne, nasiąkliwość 1,5 %. Temp. stosowania: -40ºC - +100ºC(120ºC) Zastosowanie: izolacja cieplna, akustyczna, przeciwdrganiowa, przeciwpyłowa, uszczelnienia wentylacji, przemysł-uszczelnienia o niewielkich obciążeniach, uszczelnienia drzwi, bram, itp.
                                              albo
                                              Gumowa o przekroju U (zastosowanie samochody)
                                              Zastosowanie
                                              Baza kauczukowa:EPDM Struktura: pory zamknięte Kolor: czarny,uszczelka pokryta naskórkiem Gęstość: ~500 kg/m3 Odporność termiczna: -40ºC do 100ºC (120ºC) Nie chłoną cieczy. Zastosowanie: przemysł maszynowy,samochodowy,precyzyjny,uszczelnienia elektroniki, wentylacje, budownictwo,wszędzie tam gdzie są nierówne powierzchnie,małe siły nacisku lub niezbędne jest samodopasowywanie
                                              Bardzo poważnym plusem tych produktów jest ich cena oraz łatwość montażu o ile siła samoprzylepność będzie wystarczająca.
                                              Natomiast nie wiem czy jest to coś warte...
                                              • Ferd
                                                • 320
                                                kowal 2002
                                                Ta Twoja modyfikacja bardzo mnie zaciekawiła. Czy do Octavii I można wstawić np. uszczelki z Superba I. Kleiłeś te uszczelki czy mocowałeś kołeczkami.
                                                • kropeck
                                                  • 2319
                                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                                  Ja kupiłem oryginalne w ASO do mojej O2, i też się ciężej zamyka, ale wystarczy, że leciutko uchylę okno i ciśnienie w aucie mniejsze, to wtedy delikatne pchnięcie i elegancko wchodzi
                                                  Michał
